changement de couronne/pignon
+22
dirtwheel
fredb02fr
Lolozx10r
gramainfrax
black ninja
26 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: changement de couronne/pignon
moi j'ai psb -1 couronne +1, bien envie de rajouté encore une dent derriere
motoparts- novice
j'ai commandé comme toi -1 +1 je suis impatient de tester
rajouter une dent en plus ? pour quelle raison ?
nacho1001- pose le genoux
je rajouterai bien une dent a la couronne, pour quel tire encore un peu plus court, avoir un peu plus de patate lors des relances. d'origine ça tire vraiment trop long, puis en général quand tu t'enleve une dent au psb, tu rajoute 2 voir 3 dents a la couronne.
motoparts- novice
ok,je vais voir déjà comme elle réagit avec cette demul,après 24000 km en demul d'origine je peut être surpris par le nouveau comportement de la moto.
psb-1 déja installer et couronne plus 2 commander réception mercredi jai hate 30e chez maxxes en afam
djot djot- novice
montage effectué du -1 +1 ,la moto n'est plu la même,plus de couple et la 6 veut tirer sans problème vers le rouge,dommage que le montage du correcteur de vitesse n'est pas du plu & play,pas envie de bidouiller les fiches d'origine ,à part ça ça vaut le coup.
psb -1 installer et +2 ouffffffffff sa tire encore pas mal en pointe et l'acceleration et et terrible:twisted:
djot djot- novice
changement-de-couronne-pignon
Vous pouvez dire a quelle vitesse vont 10R 2011 en
16/39.16/40. 16/41
j'aimerai arriver a 295 300
Ça sera plus facile si vous avez essayez ,merci
16/39.16/40. 16/41
pierref76- novice
Et si on peu conserver la chaîne d origine mêle en 16/41
pierref76- novice
C'est quoi le but d'atteindre cette vitesse?
C est d avoir une meilleur accélération et gagner du couple sans perdre trop de vitesse
En 17/39 déjà en 5 tè a 290 sur avec 16/39. Ça ira a 299
pierref76- novice
Et alors? Tu t'en tapes! Chaque circuit est différent donc faut adapter selon celui où tu roules. Le mieux c'est d'avoir plusieurs pignons et plusieurs couronnes.
Kawa c est peu être tromper en 17/39 ou c est pour l homologation peu être?ce que je voulait savoir la vitesse atteinte en 16/40 ou 41 sans avoir à essayez .un tableau av les vitesse suivant. Les démultiplication ça serai bien
C est tout
C est tout
pierref76- novice
Bah ce qui compte c'est pas d'avoir telle ou telle Vmax, c'est un tout, faut aussi avoir la meilleure accélération et les meilleurs reprises en fonction du tracé d'où tu roules.
Le mieux, c'est de regarder sur les topics des chronos, ça te donnera une idée des démules utilisés en fonction des circuits
» Psb et couronne
» PIGNON 16 COURONNE 43 ZX10R 2008/2010 30€
» pignon + couronne pour ZX10R 2008-2010
» Meilleur rapport PSB et couronne
» changement de pignon et antipaninage zx10r 2011/2012/2013
Page 7 sur 7
