Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
+24
one-racing
seb95
Régis
geantvert
lolozx
aurels
ZX10R88
mathieu
Alphonse
black ninja
28 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Pour les 06/07,il y a le TRE Yvan's,qui va tres bien.HealTech ne fait pas encore pour ce model.
Pour les 08/09,c'est le meme TRE,que pour le 06 chez Yvan's,mais ils parlent,que ça désactive le KIMS et de plus,aucun commentaire sur les effets sur l'indicateur de rapport d'origine.
Donc préféré le TRE HealTech (X-TRE),qui lui,n'a pas d'influence sur le KIMS et sur l'indicateur de rapport.
(il y aura quand meme une ptit manip a faire apres le montage,pour regler l'indicateur de rapport d'origine)
Dans les 2 cas,ses TRE se branche pareil,au meme cosses,donc mon tuto sur le montage du Yvans sur 06,sera identique pour les 08/09.Juste comme dit plus haut,une manip en plus,pour l'indicateur de rapport sur le X-TRE
voire fichier pdf suivant:
http://www.healtech-electronics.com/docs/XTRE_K01_Manual_en.pdf
Le Montage:
Ou ce trouve la grosse fiche grise ou il faut piquer les 2 cosses:
Cette grosse fiche une fois débrancher.
on s'occupe que de la partie (A),pour trouver les 2 cosses
(ne pas s'occuper des fiches speedohealer,qu'il y a sur ma moto.)
comme vous pouvez le voire,le TRE est deja poser sur cette photo.
Il faut enlever le capot blanc de cette demi-fiche la,en poussant comme indiquer,sur la lamelle grise,puis tirer sur le capot blanc
Les cosses qui nous interesse
Pour enlever les cosses de la fiche (avec une pointe par ex,comme sur la photo)
Les 2 cosse a fils Blancs avec raie jaune et fils noir avec raie jaune (pour le 06),sont a brancher sur la fiche du TRE
les 08/09 ont peut etre pas cette couleur,mais ça reste quand meme les 2 au centre de la fiche.
Ne vous reste plus cas,brancher la fiche du TRE sur le TRE est le montage est fini.
puis biensure,pour les 08/09,faire la manip pour l'indicateur de rapport.
Pour Info,c'est sur cette meme grosse fiche grisse,ou viens ce brancher un SpeedoHealer
Le Montage:
Re: Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
merci!!!
la difference est elle vraiment notable??
sur ma 10R j'ai monter un indicateur de rapport engagé 2 en 1 avec TRE incorporé , le TRE fait bien une difference
steau28 a écrit:merci!!!
oui,tu sent vraiment que la poignet des gaz est brancher direct a la roue ar,dans les bas régime sur les trois 1er rapport.
la remise des gaz,toujours a bas régime, est net est plus sec.
en arsouille,je prefere avec le tre,mais en ville ou dans les ptit rond point,quand tu dois jouer avec la 1er vitesse,faut faire gaffe,avec la remise des gaz...
sur les 04,il semble que ça encore plus d'effet
bon j apprends a gerer ce que j ai deja et apres un tre...
steau28 a écrit:bon j apprends a gerer ce que j ai deja et apres un tre...
Pareil, en plus j'ai pas tout compris le montage, ni même le principe du bouzin
c'est simple,le tre sers a enlever la bride qu'il peut y avoire sur les trois 1er rapport.
Bridage du fait des normes anti-pollution/bruit est en plus ça rend la moto plus douce a bas regime.
le tre est une résistance,donc,j'explique ou il faut brancher les 2 fils de cette résistance
ok !
J'étais perturbé, parce que je ne connaissais qu'avec un indicateur de rapport.
sympa le tuto .
moi aussi j'ai un yvan's sur mon 2004, par contre il a fallu que je bascule le capteur tps car sinon j'aurais eu un trou.
merci john
tu pourrais nous dire t'est impression avec ce Yvan's,sur ton 04
Voila a quoi ressemble le X-TRE monter sur un 08
question con mais est ce que cette bride des 3 premiers rapports intervinet quand on est en 100CV ?
ou a l inversement , si je monte un TRE en 100 CV vais-je sentir une difference ?
merci d avance !!
merci d avance !!
j'ai jamais essayer mon tre en 100ch.
sinon,que la moto soit full ou non,tu a toujours cette bride.
a 1er vue,je dirais que le tre sur une 100ch doit avoire plus ou moins les memes effet que sur la full.
Dinky a écrit:j'ai jamais essayer mon tre en 100ch.
ouep ! ca semblerais logique mais je voulais quand meme avoir confirmation !
quelle tranche de prix pour le modele du TRE cité ?
et si quelqu un a un lien ca serait tip top !!!
merci beaucoup !
par ex ici a 56$,mais a voire pour le port !?
http://www.indysuperbike.com/customer/product.php?productid=120746&cat=27169&page=1
http://store.58cycle.com/product_p/tre%20zx10r%2006.htm
mais fait une recherche sur Google avec TRE Ivan's
regarde aussi sur ebay GB et USA
Une tite recherche sur le net, et je suis tombé sur des sites où le X Tre est à 125 € .... arnaque
Heu arnaque !!
nan,je dis cela,car sur le site du x-tre,ils annonce 89e en europe et 129,99 $ pour les usa
comme ici
http://cgi.ebay.de/X-TRE-Power-Box-fuer-Kawasaki-mit-Ganganzeige-Serie_W0QQitemZ160302667817QQihZ006QQcategoryZ9946QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262?_trksid=p1742.m153.l1262
comme ici
Me laisserait bien tenté ...
Ca ne modifie pas l'indicateur de rapport d'origine du 2008 ni le KIMS, c'est bien cela ?
Apparament oui,ça préserve ses 2 fonctions.
je vais regader si il n'y a pas des ricains qui l'aurait déja monter,pour avoire leurs avis
Pour avoir qqe chose la dessus sur TG, se n'est qu'une résistance,donc trouver ca valeur et hop en acheter une direct
http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/index.php?topic=37130.msg992797
kingalex a écrit:Me laisserait bien tenté ...
Tiens tu devrais lire,ses topic ou des gars on installer ce tre,ça pourra te donner un avis:
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=65966&highlight=xtre
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=67492&highlight=xtre
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=67688&highlight=xtre
Dans l'enssemble,il semble pas mal,sauf pour 2 gars,sur ce topic:
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=71447&highlight=xtre
ce qui est sure,c'est que l'indicateur merche parfaitement avec ce tre.
il semble que tu a le choix entre 3 programmes
une petite question a ceux qui ont monté le TRE , aver vous du modifier le GPS ?
il est indique sur le TG que si ce n etait pas fais la moto etait creuse en dessous de 5000trs?
merci !
merci !
» Témoin F1 allumé après montage d'un XTRE+Speedohealer heal tech sur une 2010
» tuto montage shifter Translogic
» tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
» Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
» peut on changer les vis de detente zx10r 2004
Page 1 sur 12
