Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
+24
one-racing
seb95
Régis
geantvert
lolozx
aurels
ZX10R88
mathieu
Alphonse
black ninja
28 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
sinon,je peut aussi prendre la valeur de resistance de mon tre.
est pourquoi pas en faire des copies,si quelqu'un a un bon plan pour des resistance de qualitée
+1000 Dinky,sauf que toi tu l'auras payé !!!
Le plus simple serait de faire comme vu sur le forum zx10r.net, une résistance directement sur le fil et relié à la masse.
Et si ça le fait, rien n'empêche de revendre son Tre "original" pour la copie.
arggg marche plus le lien de zx10r.net
Pour mon tre ivans,il a une resistance de 9,07 kohms
il serait bon que vous fassiez qq photo du montage, et si c le meme montage pour tous les mod de zx10r
et tu dis que quand tu relache la poignée est bien il y a plus de frein moteur mais est ce que c flagrant
la crevette- Pilote au T.T
si si
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=79189
pour le plan c'est ici... http://smartexpert.free.fr/photos/
Le principe est le même sur les 3 modèles de 10R. Il y a juste la couleur des fils qui changent.
gi pro pour 2004 et 2005
pour le montage sur un 2004 s'est le meme montage que les modéles d'aprés?
le mien la notice de montage est en anglais et je ne voudrais pas faire de bétises en le montant surtout niveau électrique...
mathieu- pose le genoux
oui , j ai filé les correspondnaces couleurs a yaya pr son 2005 et ca marche nicquel !
je vois la prise verte pour le branchement de mon indicateur/tre mais je n'arrive pas a y acceder (je n'ai pas démonté mon réservoir juste la boite a air) j'arrive a la toucher mais pour l'enlever de son logement???? franchement c'est la galére car pas d'acces pour la prise et je ne veux pas forcer pour ne pas arracher un fil ou autres...
cherche pas,il faut au moins enlever le reservoire pour faire un truc propre et sans soucis (puis ça prend 2 min d'enlever un reservoire)
perso,j'enleve meme la boite a aire pour que ce soit plus facile
j'ai déja enlevé la boite a air mais pas le réservoir (il ne me géne pas trop) mais je vois la prise verte mais elle est en dessous un bordel de fils et tuyau de la rampe...apparament la prise verte est fixée sur une ptite patte
c'est bien la prise que je fais voir par une fléche en rouge sur les photos?
je viens de m'apercevoir que j'ai une prise qui n'est pas branchée???? elle se trouve pas loin de la cosse de masse sur le cadre en dessous du réservoir (voir photo d'aprés)
a quoi peut servir cette prise et normal quelle ne soit pas branché????
je passe mon tours,je connais mal le 04,niveau electrique...
je vais posé la question dans la rubrique électrique....
sinon la prise verte pour le tre est bien celle que je fais voir sur les 2éres photos? la galére pour l'avoir!!!!!!!
regarde ici pour ton 04:
http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/index.php/topic,11757.0.html
Oula oui, ça a l'air d'être un sacré merdier sur le 04/05!
C'est carrément plus simple sur un 06/07.
Par contre, dans le lien que vient de te donner Dinky, ce que le mec appelle le capteur GPS n'est pas le GPS, il s'agit du papillon de l'injection. Je comprends pas trop pourquoi il y touche, et perso j'éviterais de le dérégler.
A moins que le principe sur le 04/05 soit totalement différent du 06/07, c'est l'ECU qui fait les réglages automatiquement en fonction de la remontée d'infos (valeurs de résistance) prises via le GPS, qui se trouve juste au-dessus du PSB.
apparament il y a un trou en dessous 5000tr?????
faut que je demande a ceux qui ont un 04/05 et qui ont monté un indicateur/tre si ils ont touché a se réglage....
par contre la grosse merde pour avoir cette prise verte!!!!!
enfin!!!!!!!!!!!!! j'ai enfin réussi a débrancher la prise verte,c bien la merde quand meme pour l'attraper
bon maintenant le branchement!!!!!!
ca y est,il est branché et il marche!!!!!!
il est un peu long mais il marche enfin
j'espére que je ne vais pas avoir de trous en dessous 5000tr comme certains le disent a cause du tre????
toujours pas mes durites av donc je peux pas l'essayer pour l'instant
merci pour vos aides,ce n'est pas compliqué a brancher mais pour avoir cette prise verte j'ai bien galéré quand meme!!!!
Ca y est, je viens de trouver le mien et pour pas trop cher : - de 50€ port compris sur Ebay, un yvan's. Je vous mets le lien car j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles pour les annnées différentes. Pour le montage, ma bécane devrait aller à l'entretien avant fin du mois, je profiterai pour le faire installer en m^me temps par le mécano et refaire un passage au banc.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130350633217&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
Heu!les gars ça sert a quoi ??le t r e je comprend rien ?? hhhhhhhhheuuu..
ca sert à debrider tes 1er rapport il me semble
» Témoin F1 allumé après montage d'un XTRE+Speedohealer heal tech sur une 2010
» tuto montage shifter Translogic
» tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
» Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
» peut on changer les vis de detente zx10r 2004
Page 3 sur 12
