Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
+24
one-racing
seb95
Régis
geantvert
lolozx
aurels
ZX10R88
mathieu
Alphonse
black ninja
28 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
ba du coup sa va être repassage au banc
Pedro_86- novice
Par contre ce que je vais essayer de faire c est de demander à essayer les 3 mapping du x tre pour voir la différence exact entre les maps
Pedro_86- novice
Nikel pressé de voir les résultats
Natecoyote- novice
je viens de monter mon X-TRE healtech , je ne comprend rien a la notice (en anglais )comment faire pour savoir si je suis sur
la map 5 (softer setting ) ou 6 (normal setting ) ?
et surtout comment changer la map ?
bouffeur27- novice
x tre
Salut alors c est pas compliqué tu te met en première moteur éteint, tu met le contact et la normalement au lieu d avoir ton voyant de rapport engagé sur la première il va être sur 4, 5 ou 6 normalement chez healtech c est programmé direct 6.
Bon si c est pas le cas tu te met sur ton sixième rapport tu remet le contact t attend un peu quelques secondes, tu ré- éteints t attend quelques secondes après tu repasse en première tu remet le contact et la normalement ton voyant de rapport engagé t affichera la 6 quelques secondes et repassera en 1 automatiquement.
Sachant que le mode 4 c est un mode dit normal, le 5 un mode doux et le mode 6 le mode dur traduction "violent" .
J espère que sa va t aider
Pedro_86- novice
Hello la team , j'ai une question j'ai installé le xrte y'a très longtemps et du coup je n'ai pu la notice pour le réglage , il y'a une manip à faire pour la puissance ....help !!
barbarians68- novice
» Témoin F1 allumé après montage d'un XTRE+Speedohealer heal tech sur une 2010
» tuto montage shifter Translogic
» tuto montage indicateur de rapport engagé GearTtronic ST 300
» Tuto: Montage suppression boite a fumée Akrapovics sur zx10r 2008/2009/2010
» peut on changer les vis de detente zx10r 2004
Page 12 sur 12
